不进入块编辑可以修改吗?
1.首先,打开浩辰CAD软件,接着,点击菜单栏中的【扩展工具】,然后选择【图块工具】。2.在弹出的菜单中,找到并点击【块体文字高度修改】(或使用【bChgHei】命令来激活启动)。
4.最后,确认选择并应用新的文字高度数值即可完成全部操作。
3 个回复
3.请输入新文字高度<2.5000>:选择你要编辑的图块,选定图块中所有文字的新高度值都会改变。
1. 打开CAD软件,找到需要修改的块。
2. 双击需要修改的块,进入块编辑器。
3. 在块编辑器中,选择需要修改的文字对象。
4. 在命令行中输入“CH”命令,或者找到“特性”面板,查看文字的高度属性。
5. 修改文字的高度属性,可以直接在命令行中输入新的高度值,或者在“特性”面板中修改高度值。
6. 修改完成后,保存块并退出块编辑器。
另外,也可以通过“扩展工具”中的“图块工具”来修改块内文字的高度。具体步骤如下:
1. 打开CAD软件,点击菜单栏中的“扩展工具”。
2. 在扩展工具中选择“图块工具”,然后在弹出的菜单中选择“改块文字高度”或者使用“CHGBHEI”命令来激活启动。
3. 选择需要编辑的图块,输入新的文字高度数值,然后保存修改即可。
以上两种方法都可以实现修改CAD块内文字的高度的目的,具体使用哪种方法可以根据个人习惯和实际情况来选择。
