相同点:都是将外部参照中的对象转换为块参照。不同点:
【绑定】:命名的对象定义会添加到带有“$n$”前缀的当前图形 【插入】命名的对象定义只能合并到当前图形中,但不添加前缀
不同点:
一、相同点:
目前无法提供,但可以明确的是,这两种方式都是将外部引用对象以块的形式并入到当前图纸中。
二、不同点:
1. 数据处理方式:“绑定”模式会将外部参照的图形文件以块的方式插入到当前图形中,同时,为了严格保证并入数据与原图保持一致,它会将原图中的各种同名样式和块等后台对象重命名后并入。这种方式可以确保数据的完整性和一致性。
相对地,“插入”模式在处理时会将外部参照的图形重新定位、比例等,并合并到当前图形中。但在处理同名样式和块时,它会直接舍弃原图数据。这意味着插入进来的对象可能会与原图有所不同,但这种方式被视为一种标准化图纸的简单方法。
2. 对象命名:当使用“绑定”方式时,命名的对象定义会添加到带有“$n$”前缀的当前图形中。而“插入”方式下,命名的对象定义只会合并到当前图形中,不会添加任何前缀。
综上所述,“绑定”和“插入”在数据处理方式和对象命名方面存在明显差异。选择哪种方式取决于用户的具体需求和操作习惯。
