CAD怎样在不同的布局视口中显示不同的图层?
怎样在不同的布局视口中,设置显示不同的图层?
设置步骤:
1.双击进入需要修改的视口;
2.点击菜单【格式-图层】(【LAYER】命令),将需要在该视口不显示的图层【冻结视口】进行关闭,图层即不在该视口中显示。
CAD中,若想在不同的布局视口中显示不同的图层,可以采取以下方法:
第一种方法:使选定的图层仅在当前视口被冻结,而不影响其他视口的图层显示。具体步骤如下:
1. 进入布局并激活视口。
2. 打开图层特性管理器。
3. 拖动管理器下方的滑轮,找到并点击“视口冻结”,这样即可将图层在当前视口冻结。
4. 依次激活下列选项:设置——视口——视口冻结——选择要冻结的图层上的对象(可多选)。请注意,未被选中的图层在所有视口都会正常显示。
第二种方法:在当前视口,将要显示的图层进行隔离。请注意,未被选中的图层将在每个视口都显示。另外,可以通过新建图层并设置其显示属性来实现这一目的。例如,新建两个图层A和B,其中A层中的内容在视口一中显示而不在视口二中显示,B层则相反。然后在模型空间内,将要在视口二中新加的内容画在B层,要在视口二中不显示的内容改为A层。接下来,切换到图纸空间中,双击进入视口一,打开图层管理器,在层B的右侧找到“视口冻结”的选项并点击关闭。
按照上述方法操作后,即可实现在CAD的不同布局视口中显示不同的图层。
