为什么命令行输入时不显示命令图标了?
原因分析:之前命令行设置过取消命令图标显示,所以不显示命令图标了。
解决方法:在命令行位置点击左侧铅笔形图标,然后点击【输入设置】,勾选【显示图标】,即可恢复正常显示命令图标。
命令行输入时不显示命令图标,可能由多种原因导致。以下是一些可能的原因及解决方法:
1. **命令行被隐藏**:在某些应用中,如CAD软件,命令行可能被用户不小心隐藏了。此时,可以尝试通过特定的快捷键(如Ctrl+9)或菜单选项来重新显示命令行。
2. **用户权限问题**:在Linux环境中,如果用户没有足够的权限执行某个命令,系统可能会隐藏该命令的图标或输出。此时,可以尝试使用sudo或su命令来提升权限,并查看命令是否能够正常显示和执行。
3. **命令设置问题**:有些命令或脚本可能被设置为不显示输出,以提高执行效率。例如,在Linux中,可以使用重定向符号将输出重定向到空设备或其他文件。如果怀疑是这种情况,可以检查命令的设置,并尝试删除或替换重定向符号来查看输出。
4. **终端设置问题**:在Linux中,如果终端设置禁用了输出显示,那么命令执行时将不会显示任何输出或图标。此时,可以通过重新配置终端设置来解决此问题。
5. **软件或系统错误**:偶尔,软件或系统的错误也可能导致命令行输入时不显示命令图标。在这种情况下,尝试重启软件或电脑可能有助于解决问题。如果问题持续存在,可能需要查看软件的日志文件或联系技术支持以获取帮助。
6. **stty设置问题**(特定于Linux):在Linux中,如果stty(设置终端I/O选项的命令)关闭了输入回写功能,那么键盘输入的字符将不会在屏幕上显示。这可以通过执行“stty echo”命令来重新启用输入回显功能。
综上所述,命令行输入时不显示命令图标可能由多种原因导致。为了解决这个问题,需要根据具体情况进行排查和处理。
