解决方法:首先打开CUI界面,工具—自定义—界面,双击动作中点击块双击
在所有命令中输入在位编辑块,复制右边对应的宏命令,如下图
粘贴到双击块的宏命令中,完成修改,在双击块时,就是在位编
1. **检查并设置系统变量**:
- 确保`PICKFIRST`变量的值设置为1,或者在【选项】对话框的【选择集】选项卡中勾选【先选择后执行】。这是为了确保可以选择对象后再执行命令。
- 检查`DBLCLKEDIT`变量的值,确保它设置为1,或者在【选项】对话框的【用户系统配置】选项卡中勾选【双击进行编辑】。这允许通过双击来编辑对象。
2. **自定义双击动作**:
- 在命令行中输入`CUI`来打开【自定义用户界面】对话框。
- 在对话框中,展开【双击动作】然后选择【块】。
- 找到【块 - 双击】操作,并替换现有的宏条目。例如,可以将其更改为`^C^C_refedit`,其中`^C^C`表示取消当前命令,`_refedit`表示执行在位编辑命令。
- 点击应用和确定以保存更改。
3. **测试双击编辑功能**:
- 在CAD绘图区域中,尝试双击一个块对象。
- 如果设置正确,应该能够直接进入在位编辑模式,而不是打开块编辑器。
请注意,这些步骤可能因CAD软件版本或特定配置而有所不同。如果上述方法不起作用,建议查阅浩辰CAD的官方文档或联系技术支持以获取更具体的指导。
此外,对于熟悉CAD的用户来说,还可以通过编写LISP程序或脚本来自定义双击行为,以满足更复杂的需求。但这需要一定的编程知识和经验。
