1、利驰电气浩辰CAD版本和autocad版本的软件安装文件是一致的,使用方法也是一致,因此之前制作的元器件图块可以直接通过复制数据文件到浩辰同样目录下即可。2、这里以接线图章库为例,新建元件“121212”。
1. **启动浩辰CAD看图王**:首先,确保已经安装并启动了浩辰CAD看图王软件。这是进行后续操作的基础。
2. **打开图纸文件**:在浩辰CAD看图王中,打开需要添加设备图块的图纸文件。这可以通过点击软件界面上的“打开”按钮或从文件菜单中选择“打开”来完成。
3. **访问图块库**:在图纸文件打开后,点击底部菜单栏中的“工具箱”,然后选择“插入图块”功能。这将弹出图块库界面,其中包含“我的图块库”和“当前图纸”两个选项。
4. **添加图块到图库**:若之前做的设备图块不在当前图纸中,而是保存在其他位置,需要先将其添加到“我的图块库”中。点击“+添加图块”按钮,然后浏览并选择之前做的设备图块文件,将其添加到图块库中。
5. **插入图块**:在“我的图块库”中找到并选择需要插入的设备图块,然后点击“确定”。接着,在图纸中指定图块的插入位置,并设置插入的比例和角度。这些设置可以根据实际需求进行调整。
6. **完成插入**:设置好插入参数后,点击“确定”或相应的完成按钮,即可完成设备图块的插入操作。此时,之前做的设备图块应该已经成功添加到当前的图纸中了。
请注意,如果在插入图块后遇到图纸中未显示新插入图块的问题,可能是因为图块过小或比例设置不当导致的。此时,可以尝试调整图块的比例或检查图块的可见性设置来解决问题。
另外,虽然上述步骤主要基于浩辰CAD看图王的操作流程,但不同版本的CAD软件可能具有相似的功能和操作步骤。因此,如果使用的是利驰电气浩辰CAD版的其他版本,也可以参考上述步骤进行操作。
