浩辰CAD如何设置不打印线宽?
1、打开浩辰CAD,点“文件”-“打印”或者使用命令“PLOT”打开打印界面。在右上角选择需要的打印样式,点后方的编辑按钮。
2、默认打印线宽是使用图元对应的图层线宽,这里可以根据图元的颜色,选择对应的颜色,把线宽设置成0,0即表示打印以最细的线出图。如果需要多选颜色,可以按照Windows系统选择规则,用Ctrl或Shift实现多选。
在浩辰CAD中设置不打印线宽,可以按照以下步骤进行:
1. 打开浩辰CAD软件,并加载需要打印的图纸文件。
2. 通过CAD打印快捷键【Ctrl+P】调出【打印-模型】对话框。在对话框中,首先需要设置打印机名称为“DWG To PDF.pc3”。这一步是确保将图纸输出为PDF格式。
3. 接下来,根据自身实际需求设置图纸尺寸、打印区域、打印偏移等参数。这些参数会影响最终PDF文件的布局和显示效果。
4. 在【打印选项】组中,找到并取消勾选【打印对象线宽】选项。这一步是关键,取消勾选后,CAD在导出PDF时就不会打印对象的线宽,从而避免线条过粗的问题。
5. 设置完成后,点击【确定】按钮。此时会弹出【浏览打印文件】对话框,让你选择文件保存位置和输入文件名。
6. 选择好保存位置和文件名后,点击【保存】按钮即可将图纸导出为PDF格式,且线条宽度不会被打印出来。
通过以上步骤,你就可以在浩辰CAD中设置不打印线宽,并成功将图纸导出为PDF格式了。需要注意的是,不同版本的CAD软件可能界面和选项略有不同,但大体操作步骤是相似的。如果遇到问题,可以参考软件的使用手册或在线帮助文档进行操作。
